Salut à tous je voulais vous faire partager ma création du caisson pour ma discovery 200!
J'ai installé un tapis anti-vibrations ainsi que des supports pour fixer l'imprimante de chaque coté ce qui me permet de gagner en précision d'impression et réduire le niveau sonore et les odeurs de PLA.
Il faut que je peaufine encore avec une ventilation et mon raspberryCAM!
Bonne impressions à tous
  • J'aime 2
Belle réalisation...je suis curieux de voir ,l'avant et l'après en précession ...stp., tu vas gagné en qualité...en version close.
sinon chapeau..elle est fixé aussi au pied...?
Il y a 5 heures, zechocobo a dit :
Comment tu passes la bobine de filaments ?
Au fond vers la droite il semble y avoir un trou. Si c'est bien ça je trouve que c'est bien, le plastique ne risque pas d'arrivé déjà chaud et donc sera mieux entrainé.
  • 3 months later...
Désolé pour l'absence. Petite amelioration pour mon imprimante, un raspberry avec octoprint et boitier pour allumage du ventilateur et des led.
Et un conseil pour les possesseurs de la discovery 200 désactivé le calibrage du plateau avec le palpeur sur 4 point, 1 seule suffit si votre plateau est extrêmement plat ( 3 à 4 heures de ponçage fin pour rectifier la plénitude du plateau), les tiges fileté doivent rester libre pour un éventuel réglage manuel de la premiere couche.
Prochaine étape adapter une Cam de PS2.
