Bonjour, depuis peu mon ender 3 pro c'est mit à faire des décalage sur l'axe y, cela ce produit toujours au même endroit. Le décalage se fait après que l'imprimante à fait les couche inférieure, au moment ou elle commence le remplissage. Je pense que pour ma part c'est un mauvais réglage du driver mais je n'ai pas réussi à trouver les conséquences exacte d'un mauvais réglage de ceux-ci, donc avant d'acheter un voltmètre je vous demande votre avis pour ne pas faire un achat "inutile".
(la courrois est bien tendu)
Merci d'avance ^^
Modifié (le) par Dark_D_Revenge
As tu le même problème avec le gcode de demo fourni avec l'imprimante ?
oula ça fait un p'tit moment que je ne l'ai plus 😅
(le décalage est assez petit)
Je vais essayer de faire un raft sur ma prochaine impression pour voir si le problème viens juste des première couche imprimé ou alors spécifiquement des premières couche du modèle.
Il y a 5 heures, Dark_D_Revenge a dit :
Tu peux le télécharger sur le site de creality dans les download il me semble
https://file2-cdn.creality.com//website/54c484af-b5d8-41a4-9a6c-0c002c8102c0https://www.creality.com/download
le zip de la sd carte
Modifié (le) par Titi78
Sûrement un mauvais refroidissement du drivers y.  Quand ça chauffe ça ne fonctionne plus très bien c'est bidules électronique surtout si on a remplacé les ventilateurs par des silencieux qui n'ont pas le bon débit
