Pour une raison encore inconnue mon Ender 3 à un écran bleu. J'ai ouverte la trappe de ma carte mère V4.2.7.  Mon CPU est bouillant. Malheureusement ma carte mère est HS.
J'ai donc re sortie mon ancienne carte V4.2.2 afin de localiser la panne.
Ecran Ok, Moteurs X Y Z et extrudeur Ok ,Heat Ok chaufffe à 220 ,Ventilo ok,Bl touch ok
Il me reste à connecté le Bed sur la carte mère. Avec mon multimètre j'ai mesuré la continuité du fil noire et rouge du Bed. Avec un grand étonnement je bip.
Je soupçonne fortement mon bed être en court circuit .
Quelqu'un peux t'il mesurer sont plateau chauffant. Fil noir et rouge Molette arrière gauche de l' Ender3.
Merci pour Votre aide
Il y a 3 heures, solide184 a dit :
Non a priori c'est normal....
La résistance ne peut pas être nulle (court-circuit) mais est faible et doit être de l'ordre de 2 à 4 Ohms; dans ce cas le testeur de continuité va biper
Ton imprimante fonctionne en 24V; le bed consomme de l'ordre de 200W.
Pour rappel P = U*I  et P=R*I*I
donc R = U/I
avec P en watt, U en volts, R en Ohms et I en ampères
A la louche le bed tire 10A sous 24V donc sa résistance est de l'ordre de 2 Ohms.
Merci beaucoup pour ton retour et tes informations.
Effectivement je suis à 2.5ohms cela explique le cour circuit. J'ai rebranché le Bed je monte à 60 °.
Mon imprimante est donc opérationnel. J'ai malheureusement pas trouvé la source de mon problème.
A surveiller . Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
