Bonjour à tous
Aujourd'hui je vous présente une pièce toute simple (un manchon), dont la finition est réalisée en usinage
J'ai dans mon atelier un bras d'aspiration articulé, avec une prise de courant reliée à un relais d'asservissement. quand je démarre un appareil branché dessus (ponceuse, scie sous table, etc...) l'aspirateur démarre avec, et s'arrête de même (quelques secondes plus tard - via un relais temporisé - pour finir de vider les tuyaux)
Souci ; je n'ai pas le même diamètre entre l'emboitement du tuyau souple (53.5 mm) et les tuyaux PVC rigides (50mm). j'ai assuré l’étanchéité avec du scotch mais ça me satisfait moyennement et c'est galère quand on doit défaire. Il me faut donc fabriquer un manchon, et je veux qu'il soit ajusté aux petits oignons !
J'ai imprimé un bout de tube en ABS, avec surcotes des diamètres. je vais l'ajuster au tour
Je commence par reprendre le diamètre extérieur.
J'ai bien fait d'imprimer un manchon très long car la prise de mors déforme beaucoup le tube. Seule l'extrémité sera cylindrique
Ensuite alésage au diamètre du tube PVC
ça fait du foin !
On démonte, on présente, et on remonte pour y aller dixième par dixième. ce ne sera pas grave si ce n'est pas parfaitement concentrique
Finalement, quand tout est aux bonnes cotes, on coupe la longueur utile
SDC11640.thumb.JPG.42021317cdf8ac14549e8974352a84f1.JPGJ
Je reprends la coupe, car vu la prise de mors très faible, ça a sauté en fin de tronçonnage, et ce n'était pas propre
Franchement, ça ne ressemble plus du tout à une pièce imprimée en 3D, avec des couches de 0,3mm !
La pièce est rentrée pile-poil, en tapotant avec un maillet et une cale en bois
Et le flexible est désormais facile à emmancher et démonter, sans scotch et avec une bonne étanchéité
Y'aura plus qu'à remettre un Rilzan au niveau du support pour solidariser le tuyau au bras, et ce sera fini
Pascal
Modifié (le) par Pascal03
  • J'aime 5
  • Wow 1
