je cherche à réduire le bruit de mon Artillery Genius (ça devrait être aussi pareil pour les X1).
J'ai remarqué que le ventilateur principal faisait pas mal de bruit même quand l'imprimante est à froid / à "l'arrêt". Bref j'aimerai le changer.
A priori c'est un 80x80x20 24V d'après ce que j'ai trouvé sur le net (je n'ai pas encore ouvert l'imprimante, faut dire aussi je suis pas doué 😅).
Quelqu'un aurait des conseils ? Des références de ventilateur moins bruyant ?
J'ai trouvé ce mini tuto sur Youtube, ça a l'air pas mal mais comme j'y connais rien (il utilise un 12v au lieu d'un 24 donc il faut un convertisseur) je ne sais pas si c'est bien comme façon de faire.
Merci :)
Il y a 2 heures, MacSIM a dit :
Merci 🙂
salut a toi.
J'ai récupérer un ventilateur 8020 24v sur un ampli audio HS super efficace et silencieux. Mais impossible de retrouver cette ref sur le web.
Sinon pour être efficace, oui c'est bien ventilo 8020 et si tu veux le silence tu peu aussi partir sur des ventilo 8020 informatique pour PC Silencieux comme les Antec, les Akasa ou comme beaucoup des noctua qui sont en 12v et utilisé un abaisseur de tension la ventilation du boitier devient inaudible.
  • 3 weeks later...
Bonjour @ tous , petit update.
changement de ventilo effectué, enfin c'est du provisoire, mais pas très satisfait car ça fait presque autant de bruit.
Alors, j'ai acheté un abaisseur de tension, mais finalement pas (encore ?) utilisé.
J'ai aussi pris un ventilateur, 80x80x25 (25 c'est la norme, y'en a peu en 20 mais ça passe largement pas de soucis), un Noctua NF-A8 ... en 5v ! C'est le plus performant Noctua en 80mm avec un débit d'air à 55,5 m³/h et une pression de 2,37 mm H₂O et une vitesse de rotation à 2200 RPM.
Alors, pourquoi en 5v ? A la base en fait je pensais prendre la version 12v "PWM" qui a exactement les mêmes spécs, mais comme c'est un 4-PIN / PWM je me suis dit que ça allait me faire ch*** (en fait je pense pas mais bon dans le doute) donc j'ai pris le 5v 3-PIN non PWM (spécs identiques je rappelle) ... puis j'aurai converti le 24v en 5v donc en coupant le connecteur de l'ancien ventilo, brancher/souder sur le convertisseur, puis en sortie brancher le nouveau ventilo. Enfin ça c'était l'idée de base.
Sauf qu'en démontant l'imprimante et après avoir ouvert le paquet du Noctua, y'a un adaptateur 3-PIN => USB de fourni (ce qui semble logique vu que c'est un 5v).
Et en fait, c'est pas con comme idée d'avoir pris 5v car ... pas besoin de l'abaisseur de tension 24v => 12v (ou 5v ici) ! Suffit de le connecter sur le port USB de l'imprimante avec l'adaptateur Noctua fournis. Alors pour l'instant, je l'ai branché sur l'USB donc y'a un fil qui sort de l'imprimante, c'est pas le top/propre mais en réfléchissant je me suis dit, pourquoi ne pas se repiquer directement sur les PIN du port USB, doit bien y avoir du 5v quelque part ici. Y'aura qu'à souder directement le ventilo (penser à mettre un adaptateur quand même pour pouvoir retirer le capot de l'imprimante facilement) directement sur les pins du port USB 🤔 Et comme ça, pas besoin de convertisseur 24v/12ou5v.
Bon par contre comme je disais au début, je suis pas très satisfait du résultat. Je trouve que ça fait presque autant de bruit enfin surtout au niveau du souffle, y'a moins ce bruit métallique de ventilo à 2 balles d'origine de l'Artillery.
Concernant le ventilo d'origine, impossible de trouver les spécifications sur internet. J'en ai trouvé un de la même marque qui se rapproche et il fait d'origine 3000 RPM donc + que mon Noctua, mais je trouve qu'il souffle tout autant. En plus je sais pas vraiment à quoi sert ce ventilo dans l'Artillery vu où il est positionné 🤨 Bref, ça va. Enfin sauf qu'il fait "trop" de bruit. Je me demande si un 1800 ferait l'affaire (mais 53,3 m³/h et 1,41 mm H2O).
A voir si je garde ce Noctua et que je soude proprement directement sur le port USB pour récup du 5v, si j'en mets un autre un peu moins rapide (vos avis ?) ou si je remets l'original (avec ma méthode du coup je peux le remettre facilement vu que je n'ai pas coupé les fils).
(merci pour ta réponse @MrMagounet au fait)
Quelques photos :
Le Ventilateur dans le châssis a pour rôle de refroidir la Carte mère et surtout les drivers.
Ici contrairement a la tête il n'y a pas besoin d'un ventilateur avec un fort débit d'air un 24v ou 12v de récupe pas trop bruyant que l'on régule avec un abaisseur jusque a obtenir un flux correct et bruit presque inaudible va parfaitement.
