Bonjour à tous , je recherche une carte mère de xy 2pro titan , pas forcément d'origine mais qui peux me permettre d'amélioré la bête, avaient vous des suggestion , ou des conseil ?
(la mienne et Dead  allumer alimentation ok écrans noir rien ne va , j'ai était suivie par le SAV tronxy pour réglage titan il ma envoyer un fichier qui ma fait planter la machine j'ai essayer de mettre l'ancien firmwair  mais rien ne change il suppose la carte mère )
merci pour votre aide
Le 15/07/2021 at 13:25, flavien05 a dit :
que tu as récupéré ou ?, il te faut l'ensemble des fichiers d'origine usine.
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 47 minutes, Yellow T-pot a dit :
que tu récupéré ou ?, il te faut l'ensemble des fichiers d'origine usine.
yes c'est fait déjà javais le dossier du support tronxy mais rien
il y a 17 minutes, flavien05 a dit :
ok, ça peut venir de ta carte SD. Il vaut mieux la reformater avant d'installer les fichiers usine. Le type d'allocation peut aussi avoir son importance - unité d'allocation en blocs de 4096 octets de préférence. Et si cela ne fonctionne toujours pas, teste avec une autre carte SD si tu as.
Le 17/07/2021 at 13:37, Yellow T-pot a dit :
fait aussi mais absolument rien ne change  j'ai acheter un lot a boulanger de 5 carte sd et malheureusement rien
Le 19/07/2021 at 19:40, flavien05 a dit :
Attention à la taille de la carte, 8 et 16 Go ça doit passer au dessus...je ne pense pas.
