J'ai un doute sur la bonne configuration dans Marlin pour cette thermistance NTC3950 100K, je voie 2 possibilités sur des forums  ou doc constructeur:
- utilisez "TEMP_SENSOR_0 11" dans la configuration du microprogramme "config.h" si nécessaire ... !
- ou alors 13:100k Hisens 3950 1% jusqu'à 300 °C pour hotend "Simple ONE" & "Hotend" tout en un"  , # Define TEMP_SENSOR_0 13
conclusion, je suis dans le doute et enfin si on laisse la config par défaut, quelle est la conséquence ?
merci par avance pour les futures réponses 🧐
Modifié (le) par togirix
il y a une heure, togirix a dit :
J'utilise actuellement des 3950B de chez TriangleLab sur la Genius j'avais vue avec eux pour être sur et pour ma part sur les miennes j'utilise la valeur 13 dans marlin.
merci pour la réponse.
Oui j'avaisvu sur TriangleLab, ils annoncent cette valeur de 13 pour une NTC3950B.
Moi sur le site ou je l'ai commandé (voir le lien: https://imprimante-3d-service.com/342-thermistance-ntc3950-100k-pour-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1-genius.html), il est juste marqué NTC3950 (pas de B...!) et ils n'indiquent rien !
Sur cet autre site : https://www.3dfil.fr/96-thermistance-ntc-3950-100k-ohm.html, ils annoncent 11.
Je pense que je vais partir sur ce 13. Et si on laisse la config par défaut dans Marlinv(1 il me semble), quel en est l'impact ?
Encore merci.
il y a 12 minutes, togirix a dit :
Encore merci.
Oui par defaut c'est réglé sur 1 dans Marlin sonde de type epcos. L'impacte sera lié a un relever un poil faut au lieux d'avoir 200°c tu pourrais avoir 202°C ou 198°C l'impacte s'arrêterais la a utilisé une valeur 1 ou 13 sonde epcos.
