J'ai un petit soucis avec mon imprimante (D12/230 mono).
Depuis un certain moment maintenant lorsque j'essaye d'imprimer un modèle il s'imprime correctement sur quelque couche et ensuite plus rien ne sort de la buse comme si elle était bouchée et l'extrudeur patine et donc par conséquent ronge le filament.
Avant j'imprimais en 215°C sans soucis particuliers et de ce que j'avais compris c'est que comme c'est trop chaud le ventilateur n'arrive pas a suffisamment refroidir et donc la chaleur monte dans le système et c'est ce qui crée ce "bouchage". Sauf que la je suis à 205°C et le problème reste le même.
J'ai imprimé un Benchy et j'ai le même problème de bouchage de buse... mais le Calibration Cube ne présente aucun souci..
Pouvez-vous m'aider je vous en supplie 😢
Vous trouverez en pièce jointe mon profil cura, la pièce que j'essaye d'imprimer et une photo de l'extrudeur et du calibration cube.
Merci d'avance 🙂
modèle pièce.pdf 1.pdf
Modifié (le) par Super_CanardS
Waou,
je te conseille de suivre ce tuto:
Ensuite peut etre, je dis bien peut etre, calibrer ton extrudeur!
Salut, merci de ta réponse,
J'ai regardé le tuto et je crois posséder une V1 car je n'ai pas de tube PTFE à l'intérieur du HeatBreak. (Photo)
Une autre solution peut être ?
Je ne sais pas si ça a un réel rapport avec la situation mais est-ce que c'est normal de pouvoir bouger le Heatbloc comme ça ? (Voir la vidéo)
Ajout d'une vidéo
D'après ce que je vois sur cette vidéo ce n'est pas étonnant que tu ait des problèmes!
Déjà pour viser la buse, il faut tenir avec u ne pince le bloc de chauffe pour éviter qu'il tourne. Ensuite le fait qu'il tourne comme sur la vidéo ca prouve que la buse n'est pas en contact avec le heatbreaker! en plus d'apres tes photos tu as bien une V2. Donc reprend bien le tuto que je t'ai indiqué et ca ira mieux 😉
Il y a 5 heures, Jonathan06 a dit :
Oh d'accord je comprends mieux !
Effectivement hier j'ai réessayé d'imprimer la pièce, tout ce passer bien jusqu'à que je vois de gros pâtés sur mon impression, au final c'était une fuite entre le HeatBreaker et l'HeatBloc .. Je voulais pas démonter le tout par peur de tous défoncés mais au final j'ai réussi à retirer le plastique qui a fui et a remonté la petite bête.
Est ce que je peux mettre un tube PTFE Capricorn dans le HeatBreak ?
Il y a 22 heures, Super_CanardS a dit :
Evidement, ca ne peut qu'être mieux, le tube capricorne supporte mieux la température que le tube d'origine 🙂
