Je débute dans l’impression 3D, j’ai reçues en cadeau une imprimante GEEETECH A20T et je rencontre beaucoup de problèmes pour decoller l’objet imprimé quand l’impression est terminée.
Le choix de la qualité des filaments à une importance pour ce problème ?
Merci pour vos avis
Je n'ai pas cette imprimante !
Mais il me semble que de bien attendre que le plateau refroidisse si tu a un plateau chauffant soit indispensable pour faciliter le décollement de l'objet imprimé.
La qualité et type de filament dois jouer mais il peut y avoir d'autre facteurs.
Diminuer le débit de la couche initial ou augmenter légèrement la distance buse/plateau voir diminuer la température du plateau et d'impression peut réduire l'adhérence.
Une sur extrusion peut aussi favoriser une forte adhérence, il faut peut être calibré l'extrudeur et le débit. A tu déjà lu cela
Sur un revêtement type buildtak https://www.google.com/search?q=buildtak (mais je ne sais pas si tu en a un) j'ai déjà lu que quelqu’un avais utiliser un soupçon de WD40 pour réduire l'adhérence mais cette solution semble a éviter car cela risque de ne plus adhérer après.
Sinon, il existe des système de revêtement genre "ziflex", une plaque flexible tenus par une plaque aimanté auto collante  https://www.google.com/search?q=ziflex
