Étant débutant, je rencontre des difficultés pour decoller l’objet imprimé sur une geeetech a20t
J’ai pourtant attendu pour que tout soit refroidi, même en allant doucement j’abime la base en forçant avec les outils adéquates.
Pouvez vous me donner des conseils
Merci d’avance
Il suffit de d'humidifier le BED et la pièce avec de l'alcool ménager avec un pinceau et laisser réagir pendant 2 minutes; ensuite avec la spatule çà se décolle immédiatement.
A ta place je nettoierais bien le plateau à l'alcool isopropylique avant utilisation, et j'essaierais de baisser la température du plateau et j'augmenterais d'un poil la hauteur de buse.
Tu utilises quelle température, avec quel type de plateau ? Tu mets quelque chose pour que ça adhère  ? (colle, laque, etc)
Merci pour ta réponse
La temperature du plateau est de 50 degrés et je n’utilise aucune colle et laque.
Modifié (le) par Alain17700
la température de ton plateau est déjà assez basse. Baisse celle de la buse au moins sur la première couche.
