Salut à tous moi c’est Tom j’ai des problèmes de fichiers 3D je vous envoie une photo ci-joint est-ce que vous pouvez m’aider merci beaucoup
Je ne suis pas sur de comprendre/savoir quelle est le problème ...
Mais si la carte SD n'est pas reconnu : Utiliser une carte SD de qualité de max 32GB ? bien formaté en FAT32 avec des unitées de 4096 ?
Si c'est le fichier qui n'est pas visible : Peut être enlever l'apostrophe du nom de fichier ? ou diminuer la longueur du nom de fichier ?
Aprés sauver sur le disque puis copier le fichier peut etre aussi une solution si la carte SD est trop lente ...
et enfin bien éjecter / démonter la carte SD ... ?
Sinon détailler le problème !
Bah je sais pas ; J’ai déjà utilisé cette carte et sac’est très bienPasser et là je n’arrive plus à imprimer avec
C’est bon je suis au niveau du formatage je l’ai pas mis en FAT32 Encore merci tu déchires passe une bonne soirée
Cool si c'est si simple 🙂
De riens, et bonne soirée a toi aussi !
