G-code pour piloter l'extrudeur ?
Bonjour à toutes et tous,
Après bien des difficultés et prises en charge du SAV, changement de cartes mères, je souhaiterai m'assurer qu'elles sont effectivement HS
au niveau du pilotage de l'extrudeur.
Dans le programme firmware, il doit y avoir des restrictions logicielles, il y a aussi des détecteurs qui en conditionnent le fonctionnement.
Avec Cura, il y a la possibilité d'envoyer un G-Code. Qq connaitrai-t’il celui à envoyer à l'extrudeur ?
Il va te falloir étudier les commandes g-code ! https://marlinfw.org/meta/gcode/
En gros tu aura besoin de
https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html autoriser l'extrusion a froid ex
M302 P1      ; disable cold extrusion checking
https://marlinfw.org/docs/gcode/M412.html
Disable filament runout detection
M412 S0
https://marlinfw.org/docs/gcode/M083.html
Set E to Relative Positioning
M83
https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html pour extrudeur ex
G1 E100 F240
https://marlinfw.org/docs/gcode/M121.html Pour désactiver les endstop logiciel (en principe tu n'en aura pas besoin pour extruduer)
Salutations !
Quelle maitrise 🤩 J'exécute les codes les uns à la suite des autres ?
Modifié (le) par Alain06
il y a 16 minutes, Alain06 a dit :
C'est l'idée mais prend le temps de bien les étudier c-a-d avoir une idée de se qu'il font comme action selon les paramètres. Pour les adapter a tes besoins.
Edit :
Aussi
pour que les moteurs fonctionnent, il faut alimenter la carte, car le +5V de l'USB ne suffit pas pour les alimenter.
et pour ne rien griller, il faut éteindre les moteurs / dés-alimenter la carte quand on débranche / rebranche les moteurs.
Et utiliser Pronterface pour avoir les retours des commande g-code dans les log semble bien plus pratique que de travailler en aveugle sous Ultimaker Cura.
A supprimer, mes excuses aux modérateurs pour le multi post.
Alléluia ! Trop génial ! ça marche 😂😂😂
Merci pour toutes ces précieuses infos.
