Bonjour, je souhaite faire ce model (oui ca va prendre beauuucoup de temps, mais je fais que la moitié transversale)
Faut il déjà imprimer toutes les parties de la structure, puis ensuite tout les détails a part?
ou je peux imprimer le tout ensemble ? (en plusieurs parties évidement)
j'ai une ender 3, ducoup si j'imprime en 0.2mm, je peux laisser des polygone de 0.2mm?
savoir si je dois supprimé tous les petit éléments.
Modifié (le) par Corgizer
Tu devrais déjà avoir des éléments de réponse dans les fichiers STL que tu as pour ce vaisseau.
Si il a été prévu pour de l'impression 3D, il doit déjà être découpé, car généralement on ne coupe pas simplement verticalement ou horizontalement.
On essaie de créer des modules afin que les jonctions soient naturellement moins visibles.
Sinon tu es certain de tes mesures ?
Car si la longueur fait 800mm (donc 80cm) ... je me demande ce qui fait 0.68mm et 1.4mm ...
Modifié (le) par Titouvol
c'est bon je viens de voir au moment du slice, il retravaille les minuscules éléments automatiquement pour les faire un peu plus gros.
J'ai plus qu'a m'entrainer déjà avec des cube et pièce simple (je débute)
mais oui je l'ai découpe en pleins de bou (pour avoir le moins de support)
Et oui c'est bien 800mm, et il y a bien quelques minuscule détails de 0.68mm (ont le vois sur le schema c'est les petits bou noire sur la façade)
Attention à l'effet inverse ...
Si c'est trop petit il peut aussi décider de les ignorer !
oui au pire ca me va, je les peints les mini détails, j'avais plus peur que ca fasse pleins de fil ou un glitch car c'est trop petit
Les fils dans tous les sens c'est évitable, ça s'appelle le stringing et de bons paramètres (de rétraction entre autres) en viennent à bout.
