J'ai une Dagoma Dicoeasy200 sans options,
J'ai plusieurs soucis d'impression mais le plus gênant est le fait que sur une pièce avec des formes rectangulaire il y a un décalage entre les bords et l'intérieur de la pièce. Je vous joint quelque photos.
IMAGE_1
IMAGE 2
La config
Cura 4.8.0 (impression en USB)
PLA CHROMATIK Gris Dia 1.75
Temp : 190°C
30% de remplissage
Vitesse 35 mm/s
A pour l'autre souci, c'est j'ai des face de cette pièces qui n'est pas belle, mais ce qui est bizarre c'est que si c'est la face devant a droite qui est moche il aura aussi le derrière gauche qui sera moche
IMAGE 3
Merci d'avance
Modifié (le) par MikeKol
Salut !
Si l'anglais ne te rebute pas, je te conseilles des sites comme ceux-ci :
🔥 The definitive guide to solving 3D printing problems by Bitfab - Bitfab
3D Printing Troubleshooting All Common Problems | All3DP
et avant toute chose, il faut t'assurer que tout est bien calibré sur ton imprimante :
  • Calibrer l’extrudeur
  • Calibrer le diamètre du filament
  • Calibrer le multiplicateur d’extrusion (débit)
  • Calibrer le pas des axes XYZ
  • Affiner le PID de la tête
  • Niveler son plateau
(liste reprise d'un post de Fran6P  : )
, mais je ne sais pas si c'est adapté à ton imprimante, ca devrait ton imprimante est sous Marlin aussi.
