Il y a une semaine j ai eu un problème avec mon bloc de chauffe sur ma sidewinder que j ai changé en entier(sonde,buse,bloc de chauffe).
Bloc de chauffe commandé sur artillery 3D (pièce d'origine).
Suite au changement du bloc de chauffe et après un réglage de bed tout fonctionné à merveille.
Depuis hier j ai une erreur qui s'affiche sur l'écran de contrôle de l imprimante et l'imprimante s'arrête du coup l'impression direct poubelle.
voici la photo de l écran.
Si quelqu'un a une idée du problème je suis preneur.
Merci😀
J'aurai tendance à penser à un problème avec la thermistance du plateau : vérifie pour commencer sa connectique.
