Bonjours à tous,
ayant assemblé une disco dans mon coin, je sèche sur un problème :
Impossible de faire des modifs du firmware car mes commandes gcode ne sont pas enregistrées par le melzi ...
ainsi, je ne peux pas modifier le pas de mon extrudeur ou l'offset de ma tête, ni modifier les paramètres PID sans passer par la ré écriture du firmware ..
La commande  M500 semble ne rien faire.
Je précise que j'ai rajouté les lignes de commandes pour l'eeprom sous configuration.h :
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
#define EEPROM_CHITCHAT
mais rien n'y fait  .
Autre soucis, j'ai remplacé ma sonde de température par une classique 100k thermistor mais je ne sais pas comment la configuré dans le configuration.h ( si je rajoute la ligne :
#define TEMP_SENSOR_0 1
cela me génère une erreur ..
je n'ai trouvé aucune info sur le verrouillage de l'eeprom sur le net .
Par avance merci.
Il ne suffit pas de le changer dans le marlin, il faut aussi le televerser dans la carte, sinon cela ne sert à rien !
Et sur la melzi, il faut changer les cavaliers pour pourvoir televerser.
Merci, mais si je demande des infos, ce n'est pas pour savoir comment téléverser...j'ai passé ce cap depuis un petit moment ..:D
@tofz3 la fonction Config_StoreSettings, appelée par M500,ne semble pas présente  dans le marlin de Dagoma. Je me suis fait avoir aussi pensant régler le PID.
Pour la sonde, Dagoma a aussi modifier le marlin.
Modifié (le) par Invité
il y a une heure, Morpheus a dit :
Bon
Ok bonne navigation alors........!;)
:D
