F@b8 Posté(e) Aout 24, 2021 Posté(e) Aout 24, 2021 Bonjour à tous, J'ai cassé le plateau en verre ma tornado et impossible de trouver où en acheter un autre... De plus, mon imprimante se met en erreur au bout de 2h de chauffe. Quelqu'un aurait-il un lien ou une solution faisable ? Merci pour votre aide
damdam2959 Posté(e) Aout 24, 2021 Posté(e) Aout 24, 2021 bonjour alors pour ton problème de chauffe dis nous en plus quel est l'erreur ? quand l'erreur apparait est tu en train d'imprimer ou est t'elle au repos ? pour ton plateau casser , j'ai eu le même soucis (la solution que j'ai trouver et de faire découper une plaque alu de 4 mm d'épaisseur aux dimensions suivante : 310mmx370 mm et ensuite j'ai percer 4 trous de ø6mm a 20 mm du bord en X et a 35 mm du bord en Y) est pas de soucis cdlt
F@b8 Posté(e) Aout 24, 2021 Auteur Posté(e) Aout 24, 2021 Bonjour @damdam2959 L'erreur arrive pendant l'impression au bout de 2h à peu près, l'imprimante se fige et l'écran se brouille aussi alors que tout était OK avant... Je suis avec une carte MKS SGEN L / TMC2209 / E3D V6 et BMG voilà pour la config et merci pour l'astuce de la plaque, tu as fait faire ça en ligne ? cdlt
damdam2959 Posté(e) Aout 25, 2021 Posté(e) Aout 25, 2021 Il y a 13 heures, F@b8 a dit : et merci pour l'astuce de la plaque, tu as fait faire ça en ligne ? oui en ligne par contre fais gaffe c'est pas donné Il y a 13 heures, F@b8 a dit : L'erreur arrive pendant l'impression au bout de 2h à peu près, l'imprimante se fige et l'écran se brouille aussi alors que tout était OK avant... Je suis avec une carte MKS SGEN L / TMC2209 / E3D V6 et BMG voilà pour la config alors je pense a plusieurs chose la carte mère qui entre en surchauffe (vérifie tes ventilo de carte mère si ils sont pas en fin de vie et qu'il sarrète au bout d'un moment) un driver de moteur qui est en train de lâcher un moteur qui surchauffe est fous le brin sur la carte une alimentation qui chauffe et se met en sécurité donc tu vois ca peut être beaucoup de chose test les causse une a une cdlt 1
