Je viens d'imprimer un crâne  (200 microns).
L'ensemble est particulièrement réussi, sauf que j'ai eu un décalage (1 seule fois) sur l'axe x. Cela fait la deuxième fois que cela arrive, à peu près à la même hauteur.
Aurais-je mal configuré quelque chose, pourtant au début je n'avais aucun problème.
Je joins 2 photos pour illustrer le problème.
Merci de vos réponses.
Images envoyées
156 kb · Terminé
Hello,
Vérifie qu'il n'y ai rien qui coince.
J'avais ce problème sur de grandes impressions, c'était le faisceau du moteur X qui se coinçait dans l'angle du plateau (sur certaine hauteur de couche). Créant des décalages...  Après correction du positionnement du faisceau, plus de problème.
Effectivement, possible blocage d'un faisceau.
Mais ça peut venir aussi du filament qui s'est bloqué (mauvais bobinage).
Tu imprimes en USB ou sur carte SD ? ça peut venir aussi d'un problème ponctuel de transmission USB ou une carte SD défaillante.
Les faisceaux ne semblent pas gêner les déplacements, je vais faire un nouveau test tout de même pour voir si le problème se manifeste à nouveau
(j'imprime en USB) .
Merci en tout cas.
