Je possède une Alfawise U30 depuis 3 ans . Je m'en suis très peu servi et elle fonctionnait
plutôt bien . Je vais la donner à un jeune de mon quartier . Du coup , j'ai essayé d'imprimer
plusieurs petites pièces en test . Bizarrement , une fois fais le réglage plateau , chauffage etc... elle
démarre l'impression ........mais à environ 2cm au dessus du plateau .😒
J'utilise le cura 15.04.3 d'origine , mais j'ai aussi testé le 3.2.1 et rien ni fait . Dans Cura , je mets bien
"en contact avec le plateau " . Je n'ai rien bricolé et j'ai même changé la carte mémoire . Depuis un an
elle n'a pas tournée et je ne peux pas la donner si elle ne fonctionne pas correctement .
Merci d'avance si vous avez une piste .
Fer.
il y a 57 minutes, Berthoud a dit :
elle démarre l'impression ........mais à environ 2cm au dessus du plateau .
Alors si ton home se fait bien ... il y a la piste du placement lors du découpage d'une piéce en hauteur sans support ... (peus propable si tu plaque sur le plateau mais peut arriver si cura a un genre de décalage offset sur Z) donc vérifier une prévisualisation du g-code avec un outil en ligne comme https://gcode.ws/ ou autre outil de tranchage PrusaSlicer, Repetier Host ... sinon passe le fichier .gcode pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre de louche.
Aussi, il y a la piste du Z offset ... peut tu nous mettre le résultat d'un M503 M503: Report Settings  en citation si tu arrive a te connecter a l'imprimante en USB avec une application de contrôle d'imprimante 3D comme Pronterface, Repetier Host ou ... OctoPrint.
Mais cela peut aussi venir d'un z Endstop mal placé ou d'un glissement de coupleur sur la tige Z ... et éventuellement d'un bug qui après un redémarrage de la machine va disparaître ( j'ai déjà vu un sujet où magie on ne sais pas pourquoi plus de problème ...)
