Je viens d'acheter cette imprimante, l'impression du test s'est bien passée.
J'utilise la version Chitubox 1.9.0.
Je souhaite imprimer un modèle au format .CTB
Lors de la sélection du fichier, un point d'interrogation s'affiche puis retour pages d'accueil.
Il semble que pour la version 1.9.0 de chitubox il faut avoir la bonne version de firmware sur l'imprimante
cf https://www.chitubox.com/en/download/chitubox-free
Minimum Supported Firmware Versions
Starting from CHITUBOX Basic V1.9.0, we have added the TSMC and Resting Time features from CHITUBOX Pro to the Basic version for the 3D printers using Chitu Systems. This enables you to maximize the benefits of hardware-software integration. To use these features, you should update your printer firmware. Take a look at this tutorial to know how to update firmware.
Note: The new features only works on printers that support the CTB format. For those who don't, you don't need to update firmware, but unfortunately you can't use the TSMC and Resting Time features either (although other features still works). If your printer is not listed here, please contact your printer vendor for support. If you are a DIY user and using a Chitu board, please find your firmware on the Chitu Systems website .
Printer models Minimum firmware versions Firmware downloads
CREALITY LD-002R V4.4.3_x1_LCDKE Download
CREALITY LD-002H V4.4.3_x1_LCDKE Download
CREALITY LD-006 V4.4.3_x2_LCDM1 Download
ELEGOO MARS V4.4.1_LCDF Download
ELEGOO MARS PRO V4.4.1_LCDF Download
ELEGOO MARS 2 V4.4.3_c2_LCDF Download
ELEGOO MARS 2 PRO V4.4.3_c2_LCDF Download
Donc, soit tu met a jours le firmware de l'imprimante
https://www.elegoo.com/pages/3d-printing-user-support
Soit tu essai avec une version antérieur de chitubox https://www.chitubox.com/en/download/previous/chitubox-free
ou alors avec un autre trancheur comme Lychee Slicer  https://mango3d.io/lychee-slicer-for-sla-3d-printers/
Edit : aussi éviter les nom de fichier avec des caractères spéciaux ... il faut peut être simplement enlever le '_' en début du nom de ton fichier ...
