Bonsoir !
Petite question pour ceux qui imprime avec un filament bois. J'utilise le PLA easywood de Formfutura. J'ai du PLA qui reste collé à la buse pendant l'impression et le PLA collé vient se déposer sur mon impression et ça fait un truc bien moche. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Buse de 0,8/ 205°C. Pas de problèmes de buse bouché ni de stringing. Je nettoie bien la buse avant chaque impression. J'ai des très bonnes impressions c'est juste ce petit souci qui me "détruit" mon impression.
IMG_9643.thumb.jpg.801a07a1d365619b6a29c04a98f2cdf4.jpgIMG_9642.thumb.jpg.6eab5a3ff31263e85f0cf0b488998366.jpg
As tu essayé d'augmenter un peu ta température ?
Tes couches n'ont pas l'air tellement soudées les unes aux autres.
@Titouvol
J'ai augmenté la temperature, changé la buse, baissé le flow, nettoyé etc...et toujours la même chose je ne comprends pas. J'ai réessayé avec du PLA classique blanc et je n'ai pas ce problème. J'imprime avec la Ender 3 V2.
J'ai également essayé d'imprimer ce même PLA avec la Ender 5 d'un ami et j'ai pas du tout ce soucis....même temperature, même type de buse...
Le PLA bois m'a toujours intrigué et j'adore son rendu donc je voulais m'amuser un peu mais impossible de faire des print propres avec ce problème.
Quelle épaisseur de couche ?
Tes tests en pla sont faits avec la même buse ?
Parfois il ne faut pas respecter les températures indiquées, as tu essayé de chauffer plus ? Ou d'augmenter le flow pour avoir plus de pression et coller les couches entre elles ?
Ou tentes avec une hauteur de couche inférieure, pour voir si cela tient mieux.
