Installation firmware d'origine de l'anet a8 plus
Je souhaite réinstaller le firmware de mon anet a8 plus qui a le firmware corrompue et je souhaite le réinstaller et je ne m'y connais pas très bien.
Merci d'avance pour l'aide.
qu'entend-tu par firmware corrompu, tu peux développer? (ta réponse changera peut-être la solution proposée).
Mets une photo de l'affichage de l'imprimante et si possible une vidéo montrant le démarrage de la machine.
Si ta machine est neuve, il vaudrait mieux faire appel au vendeur pour obtenir une nouvelle carte.
"Aucune vidéo dont le format ou le type MIME est géré n'a été trouvée"
Modifié (le) par Maeke
Cette température anormale au démarrage n'est PAS un symptôme de firmware corrompu, mais celui d'une erreur de lecture d'une thermistance. Donc première chose à faire, échanger les branchements des deux thermistance pour vérifier si ça vient de la carte ou de la thermistance.
Cas de la carte: le valeur erronée sera la même.
cas de la thermistance, c'est l'autre indication de température qui sera erronée.
Changer le firmware à ce point du diagnostique est INUTILE (parce que si la thermistance ou la carte est défectueuse, tu pourras flasher le firmware autant que tu voudras, l'erreur sera toujours là).
Meme en changeant les branchements l'imprimante indique la même chose je vais donc la changer merci de l'aide
Petite question : Pourrais-je vous recontacter quand je devrais flasher le firwmare sur la nouvelle carte mere ?
Merci,
Au revoir
si tu commandes bien la carte pour ton imprimante tu auras le bon firmware dès le départ.
  • 1 month later...
