J'essaye depuis ce matin de flasher ma X1 mais impossible..
J'ai installé un TFT Molise, déconnecté le sable noir et rouge de l'écran je branche en USB l'imprimante et j'ai l'erreur suivante :
avrdude-slic3r: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude-slic3r: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude-slic3r: safemode: hfuse reads as D8
avrdude-slic3r: safemode: efuse reads as FD
avrdude-slic3r: reading input file "C:\Users\mogri\Desktop\firmware.hex"
avrdude-slic3r: writing flash (121416 bytes):
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): command failed
Writing | #####avrdude-slic3r: ser_send(): write error: Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.
avrdude-slic3r: stk500v2_send(): failed to send command to serial port
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): can't communicate with device
avrdude-slic3r: stk500v2_paged_write: write command failed
avrdude-slic3r: ser_send(): write error: Accès refusé.
avrdude-slic3r: stk500v2_loadaddr(): failed to set load address
 ***failed;
############################################# | 100% 2.62s
avrdude-slic3r: failed to write flash memory, rc=-1
avrdude-slic3r: stk500isp_read_byte(): timeout/error communicating with programmer
avrdude-slic3r: safemode: Sorry, reading back fuses was unreliable. I have given up and exited programming mode
avrdude-slic3r: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
avrdude-slic3r done.  Thank you.
Savez vous comment faire ? Je suis perdu
Salut @Mogrime,
Le bus série est pas disponible, remet le cable noir et rouge et débranche la nappe blanc 4 fils entre le tft et la carte mère.
Hello, j'ai débranché la nappe l'écran ne s'allume pas mais toujours même erreur.
Tu as vérifier si ton imprimante est bien détecté dans la gestion des périphériques, si elle n'est pas reconnue il te faut installer le driver CH340.
Driver CH340
quels logiciel utilise tu pour flasher sinon ?
