je veux faire une comparaisons entres les moules durables et le moules sacrificielles imprimés genre les avantages et les inconvénients des deux type des moules  si vous avez des pistes, documents, je serai très reconnaissant.
Pour commencer tout dépend de ce que moule veut dire pour toi: moule d'injection sur presse, moule à cire perdue, moule à chocolat, etc.
En second, les besoins en nombre de pièces à produire: 10 - 100 - 1.000 - 10.000 - 1 million ou plus ( les techno sont différentes)
La matière à transformer suivant les besoins en solidité, aspect, durabilité, contraintes environnementales, etc.
Il y a énormément de différences. Pour ne pas parler dans le vide, tu me donnes une 3D et je t'indiquerai environ les Prix, délais et possibilités des différents types de moules.
Les empreintes imprimées en FDM ne supportent pas les très fortes pressions des presses d'injection surtout à des températures élevées. Il faut en plus une carcasse de moule en acier pour mettre les empreintes à l'intérieur. Le jeu maxi sur l'ensemble du plan de joint (entre l'empreinte mâle et femelle) doit être inférieur à 0,02 mm sinon la matière en fusion inonde le moule.
Exemple pour un pièce facile: matière à 240°C et pression d'injection 1.400 bars, il nous arrive d'injecter à plus de 300°C et 2.000 bars
Au niveau des couts,
- un petit moule pour une pièce simple (50 x 20 mm) sans mouvement dans le moule, c'est 5 à 6.000 euros
- un moule moyen pour une pièce avec deux ou trois mouvements et des dimensions 500 x 300 mm, c'est en 30.000 et 60.000 euros suivent la complexité et la qualité demandée. (poids du moule 2 à 3 tonnes)
 -un grand moule pour une pièce de 1.000 x 500 et assez profonde 400 mm, c'est un moule entre 100.000 et 150.000 euros suivant sa complexité (poids entre 6 et 10 tonnes)
A cela il faut ajouter les modifications très souvent demandées par le client lors de la mise au point, généralement le cout varie en 10 et 30% en plus du prix du moule.
Ce sont des prix pour des moulistes européens, en les faisant faire en Chine on peut gagner 30 à 40% du prix mais avec de gros soucis en perspective si on n'a pas un collaborateur sur place.
Modifié (le) par divers
