Je possède une petite cnc 3018...elle fonctionne bien, j'ai installé des fins de course en février.
Depuis plusieurs jours, je n'arrive plus à faire de  mapping de la pièce à usiner.
l'outil descend bien pour venir en contact avec la pièce en alu, puis il remonte pour redescendre en micropas.....et une fois au contact
de la pièce, il ne remonte plus....l'outil reste au contact de la pièce et la machine est sur idle (pièce à la masse, pince sur l'outil). Normalement
l'outil doit remonter lègèrement
J'ai débranché les fins de course, réinstallé GRBL, ...etc....je suis un peu "sec" !!!!
Si quelqu'un a une solution......MERCI
Jean-Luc
Salut @j2lr,
Comment est-ce que tu lances le mapping ? avec Candle ?
il y a 41 minutes, j2lr a dit :
Oui....avec candle....crée un fichier qu'on utilise à chaque changement d'outil
Comme c'est Candle qui gère le mapping, le problème doit venir de Candle, tu as quoi comme paramètres quand tu lance le mapping ?
Pour commencer je fais une mise à zéro en appuyant sur Z-Probe, l'outil fait un premier zéro puis remonte et redescend en micropas (zéro) mais ne remonte pas
comme avant. Je débute le mapping (créer) ...auto...avec grille de palpage X : 5 et Y : 5 ....bouton palper...et là l'outil part en butée Z
il y a 10 minutes, j2lr a dit :
Toute la partie mapping est gérée uniquement par Candle il me semble.
Tu as essayé avec une autre installation de Candle pour vérifier que ce n'est pas un paramètre du logiciel ?
ça a déjà marché !!!...j'ai dû toucher qqs choses
Oui je pense à Candle....mais où ?....je vais réinstaller Candle proprement et le reparamètrer...supprimer le config.h....bref, une totale...
cet après-midi, J'ai essayé avec une autre carte woodpecker 3.4 que j'ai ...c'est pareil
Je te tiens au courant...merci
il y a 31 minutes, j2lr a dit :
Normal, le zprobe fonctionne et candle ne fait que lancer des zprobe à la suite, mais ce logiciel est parfois caractériel ... 😄
