Bonjour à tous et à toutes;
J'ai mon Longer LK4 Pro depuis presque un an, et je commence à ressentir une baisse nette de la qualité de mes impressions; lors de mes premières couches, il m'arrive d'entendre des "clacs" venant de l'extrudeur (et de voir que le filament soit un peu trop près du bed), mais il m'arrive aussi, dans une autre impression mais au même endroit, et toujours lors de ma première couche, que le filament ne colle pas.
J'ai acheté depuis peu un BLTouch (enfin précisément un clone 3DTouch) histoire de permettre de faciliter un peu plus mes impressions suite à ce problème. Cependant, même après l'avoir paramétré correctement et reglé le Z-Offset correctement, je remarque que ça ne fixe pas entièrement le problème, voir même n'avoir absolument rien corrigé.
J'ai par contre observé qu'une de mes roues (la roue en bas de la partie gauche du X-Gantry) tournait dans le vide. J'ai essayé de rendre le X-Gantry bien droit à nouveau, et d'avoir les 6 roues dans l'axe... Mais je n'y arrive pas, cette roue est la seule qui ne veut pas s'aligner correctement avec les autres.
J'ai retiré entièrement le X-Gantry afin de resserrer les visses (qui sont inaccessibles) qui permettent de tout faire tenir, mais rien n'y fait, cette fichue roue ne veut pas se mettre avec les autres... J'ai aussi contacté Longer pour voir ce qu'ils pouvaient faire, mais m'ont donné que des vidéos ou de l'aide pour recalibrer les roues, rien de plus...
D'ailleurs, je vous permets de vous faire parvenir les 3 derniers coups de G29 (G28 puis G29 à chaque essai), que je trouve beaucoup trop irrégulier l'une de l'autre... Sauf si c'est normal?
 Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4
 0 +0.092 +0.077 +0.092 +0.095 +0.077
 1 -0.035 -0.035 +0.005 +0.017 +0.032
 2 -0.005 -0.030 -0.003 -0.010 -0.015
 3 -0.028 -0.038 -0.005 -0.003 +0.000
 4 -0.088 -0.060 +0.010 +0.050 +0.107
      0      1      2      3      4
 0 +0.110 +0.080 +0.102 +0.090 +0.085
 1 -0.028 -0.028 +0.002 +0.010 +0.030
 2 +0.000 -0.028 +0.000 -0.013 -0.015
 3 -0.018 -0.033 -0.003 -0.003 +0.002
 4 -0.070 -0.048 +0.030 +0.075 +0.120
      0      1      2      3      4
 0 +0.102 +0.090 +0.110 +0.092 +0.087
 1 -0.023 -0.030 +0.010 +0.017 +0.025
 2 +0.010 -0.025 -0.008 -0.025 -0.020
 3 -0.013 -0.035 -0.008 +0.000 +0.002
 4 -0.058 -0.043 +0.030 +0.072 +0.117
Je ne sais plus quoi faire désormais pour corriger ce souci, et j'avoue que je me sens désespéré. J'espère juste que je ne suis pas le seul à avoir cette roue qui se ne place pas correctement...
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Modifié (le) par Ch0wW
Je n'ai pas de LK4 Pro donc je parle sans savoir.
A tu vu cette vidéo, le réglage des excentriques ?
Si cela ne suffit pas, il faut bien étudier la géométrie, tu a peut être un défaut, des vis mal serré dans le support de l'arche ou un éléments tordue ou tout simplement des galets usés.
Pour les résultat du palpage, pour moi (mais là encore je parle sans savoir car je n'ai pas BLTouch) si il y a un jeu dans la tête, son axe, ... voir aussi du plateau,  normale que se ne soit pas constant ...
Tiens nous au jus et bonne continuation !
Merci de ta réponse! J'avais regardé cette vidéo lors de ma réception du LK4 Pro, ce qui m'avait bien aidé lors du montage!
Mais j'en ai profité peu de temps après ton message pour faire un démontage assez complet de l'imprimante, histoire de voir si c’était vraiment matériel, ou juste une erreur de ma part...
J'ai aussi dévissé légèrement les barres verticales afin de les réaligner un peu plus. Au final, après toutes ces actions, ça va légèrement mieux: ça ne tourne plus aussi librement qu'avant, ca s'accroche un peu plus, mais j'arrive toujours à les faire tourner avec mes doigts (avec une très légère force)...
Au final, j'ai refait 3 G28/G29, et les résultats sont les suivants:
      0      1      2      3      4
 0 +0.285 +0.185 +0.135 +0.015 -0.008
 1 +0.150 +0.063 +0.035 -0.072 -0.080
 2 +0.150 +0.050 +0.012 -0.113 -0.133
 3 +0.140 +0.053 +0.025 -0.090 -0.105
 4 +0.102 +0.045 +0.053 -0.023 +0.007
      0      1      2      3      4
 0 +0.285 +0.187 +0.137 +0.005 -0.013
 1 +0.155 +0.063 +0.032 -0.080 -0.082
 2 +0.150 +0.050 +0.015 -0.118 -0.133
 3 +0.135 +0.048 +0.015 -0.098 -0.110
 4 +0.095 +0.037 +0.045 -0.033 +0.007
      0      1      2      3      4
 0 +0.285 +0.177 +0.130 +0.000 -0.020
 1 +0.140 +0.058 +0.027 -0.088 -0.093
 2 +0.142 +0.048 +0.005 -0.128 -0.143
 3 +0.125 +0.040 +0.012 -0.100 -0.118
 4 +0.092 +0.035 +0.043 -0.035 -0.003
Ca me parait légèrement mieux, mais en même temps je me demande si la différence des valeurs est trop grosse, ou si elles semblent être normales...
