Bonjour, sur ma Wanhaoo D12 230, le print se lance au bout de 20 à 40 minutes, bien que les températures de la buse et du bed soient atteinte normalement. Quelqu'un connait-il ce cas ?
Merci par avance.
Modifié (le) par JMR06
C'est un modèle diesel ? 😄
Quel slicer utilises tu ?
Quel est le gcode de démarrage ?
Tu imprimes via un câble usb (ou en wifi ?) ou avec une carte SD ?
Tu as oublié de passer par la case présentation 🙂
Modifié (le) par Savate
J'utilise Cura, le gcode est celui fourni par Wanhaoo pour le profil cura. J'utilise une carte SD (qui fonctionne normalement avec mes autres imprimantes). Présentation ok😉
