Je suis un petit nouveau sur ce forum.
J'arrive avec une question simple pour une Geeetech A20M (à 2 extrudeurs donc):
Savez vous quel est l'équivalent en commande(s) gcode du "Toggle Mix" qu'il y a dans le menu de la Geeetech ?
J'en aurais besoin dans des fichiers gcode que j'utilise pour charger/décharger du filament de l'extrudeur 1 ou 2.
Merci !!
Modifié (le) par LordSteeve
Salut @LordSteeve,
Normalement c'est M163 et M164
M163 S0 P0.5 ; Mix extruder 0 à 50%
M163 S1 P0.5 ; Mix extruder 1 à 50%
M164 SV ; V = Numéro d'outil virtuel (chez geeetech ils ne se posent pas de question, il font un M164 S0 et il utilisent L'extrudeur 0 par la suite.
Salut @Savate,
Ok merci pour ta réponse rapide, je vais tester ça et je te redis.
Sauf qu'en temps ma Geeetech s'est mise à faire un truc bizarre maintenant: pendant l'impression d'un objet, ça commence par dérailler sur l'axe Z: l'écran affiche 0.5 mais elle est à plus (3 ou 4 mm) et côté X,Y est elle est aussi déphasée, puis après quelques couches, elle se met à "peter un câble": elle arrête l'impression en cours et repart sur un autre objet depuis zéro: donc homing, puis ligne de purge et impression du début alors que le premier objet est encore là bien sûr...
J'ai bcp de pépin avec cette imprimante :
- en plus de problème qu'à tout le monde (adhérence/stringing/..)
- problème d'extrusion: panne de moteur
- impossible d'avoir le BL Touch fonctionnel même après un changement de carte mère (sur les conseils du support Geeetech)
- bouchage de la tête: débouchage grâce à ce très bon tuto:
J'ai soumis le problème au support, j'attends...
snif
