Wanahao d12 230 dual color impossible d'inserer le fil venant des deux extrudeurs
Bonjour toutes et tous, 👋je continue mon apprentissage entre freecad et prusaslicer pour utiliser mon imprimante. Et voila que je me suis dit, il serait temps d'essayer le dual color.🙄 Je fouille le net, je fais exploser mon cerveau de donnĂ©es qui sont lunaires pour moi et ..... je me lance. je pige comment paramĂ©trer prusa en dual color, je créé mon Gcode, je rentre le tout dans l'imprimante jusque la tout va bien😎. Mais car il faut toujours qu'il y ai un mais... Impossible de faire pĂ©nĂ©trer deux fils en mĂȘme temps dans la tĂȘte d'impression. 😭Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ça coince Ă  l'intĂ©rieur. J'ai montĂ© la buse Ă  255° je pousse sur un fil ça ressort dessous, je le retire et fais la mĂȘme chose de l'autre cotĂ© IDEM ça marche mais quand un fil est en place impossible de faire rentrer l'autre. Quelqu'un Ă  dĂ©jĂ  rencontrĂ© ce problĂšme? Pas possible de joindre Wanahao France par tel donc je leur ai laissĂ© un message mais j'attends ( combien de temps je ne sais pas ) qu'ils me recontactent.
Merci de votre aide. Promis quand je serais plus calé dans votre domaine j'essaierai d'aider les autres comme je le fais sur mon forum Pick-up ou la je suis intarissable .
à l’instant, sherco84 a dit :
ça me semble assez normal comme comportement avec une tĂȘte cyclop, les deux filaments doivent ĂȘtre insĂ©rĂ©s au max et ensuite c'est le slicer qui va choisir le filament Ă  utiliser, donc retracter le premier et faire avancer le second et vice versa.
Donc c'est moi qui suis une brĂȘle !!! Je vais rĂ©viser le paramĂ©trage de prusa pas Ă©vident ce machin la! Heureusement que l'hiver arrive je vais avoir du temps . je vais essayer de trouver un fichier *.gcode dĂ©jĂ  paramĂ©trĂ© en dual extrusion pour faire le test. Merci de la rĂ©ponse rapide 👍
Merci beaucoup de m'avoir aiguillĂ©đŸ‘, ça marcheeeeeeeeeeeeeeeeeee yes yes je viens mĂȘme de crĂ©er un petit truc bidon sous freecad juste pour tester mais....ho fada comme on dis dans le midi il ne faut pas ĂȘtre pressĂ© pour arriver Ă  la fin de l'impression. Le budget PLA va exploser en plus đŸ€Ł
Mon futur projet qui est dĂ©jĂ  "slicĂ©" va me demander presque 17h d'impression 🙄promis des qu'il sera sorti de la bĂȘte une photo pour vous faire voir :banana:
  • CrĂ©er...
