Wanahao d12 230 dual color impossible d'inserer le fil venant des deux extrudeurs
Bonjour toutes et tous, 👋je continue mon apprentissage entre freecad et prusaslicer pour utiliser mon imprimante. Et voila que je me suis dit, il serait temps d'essayer le dual color.🙄 Je fouille le net, je fais exploser mon cerveau de données qui sont lunaires pour moi et ..... je me lance. je pige comment paramétrer prusa en dual color, je créé mon Gcode, je rentre le tout dans l'imprimante jusque la tout va bien😎. Mais car il faut toujours qu'il y ai un mais... Impossible de faire pénétrer deux fils en même temps dans la tête d'impression. 😭Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ça coince à l'intérieur. J'ai monté la buse à 255° je pousse sur un fil ça ressort dessous, je le retire et fais la même chose de l'autre coté IDEM ça marche mais quand un fil est en place impossible de faire rentrer l'autre. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Pas possible de joindre Wanahao France par tel donc je leur ai laissé un message mais j'attends ( combien de temps je ne sais pas ) qu'ils me recontactent.
Merci de votre aide. Promis quand je serais plus calé dans votre domaine j'essaierai d'aider les autres comme je le fais sur mon forum Pick-up ou la je suis intarissable .
à l’instant, sherco84 a dit :
ça me semble assez normal comme comportement avec une tête cyclop, les deux filaments doivent être insérés au max et ensuite c'est le slicer qui va choisir le filament à utiliser, donc retracter le premier et faire avancer le second et vice versa.
Donc c'est moi qui suis une brêle !!! Je vais réviser le paramétrage de prusa pas évident ce machin la! Heureusement que l'hiver arrive je vais avoir du temps . je vais essayer de trouver un fichier *.gcode déjà paramétré en dual extrusion pour faire le test. Merci de la réponse rapide 👍
Merci beaucoup de m'avoir aiguillé👍, ça marcheeeeeeeeeeeeeeeeeee yes yes je viens même de créer un petit truc bidon sous freecad juste pour tester mais....ho fada comme on dis dans le midi il ne faut pas être pressé pour arriver à la fin de l'impression. Le budget PLA va exploser en plus 🤣
Mon futur projet qui est déjà "slicé" va me demander presque 17h d'impression 🙄promis des qu'il sera sorti de la bête une photo pour vous faire voir :banana:
