Bonjour j'essaie 2 choses.
La première comment trouver driver USB pour pouvoir lancer mon impression de Cura vers l'imprimante'
J'ai regardé dans la SD fourni et je ne trouve que ça :
ultimate cura 4.8.0 Applimage
ultimate cura 4.8.00 Darwin.dmg
et ultimate cura 4.8.00 amd64.exe.
Aide pour bien régler Cura aussi.
merci.
Modifié (le) par Mikhael
a tu testé cela ?
Le 14/09/2021 at 13:07, fran6p a dit :
Si l'imprimante est déjà reliée au PC via USB, débranche.
Installe ce pilote : CH341SER.EXE
Normalement une élévation de droits doit s'afficher avec Windows, clique sur OUI
Cette fenêtre devrait s'afficher :
Clique sur INSTALL. Les fichiers nécessaires sont copiés là où il faut. Une fois terminé, c'est ce qui est dit :
Comme tu es sous Windows, le mieux est de redémarrer le PC (ce n'est pas obligatoire mais c'est mieux tout de même).
Une fois redémarré, tu connectes l'imprimante au PC via le câble USB. Un signal sonore devrait retentir pour indiquer que le PC a détecté un nouveau périphérique. Un nouveau port COM devrait être apparu dans le gestionnaire de périphérique (COM3, COM4, … tout sauf un COM1). Si c'est le cas, l'imprimante peut désormais être pilotée via un logiciel comme Pronterface ou logiciel similaire.
Rappel : pour accéder au Gestionnaire de périphérique
Clic droit sur le poste de travail. Gérer
Choix du Gestionnaire de périphériques :
gest-periph-1.png.a69ab225b1ba776bed6cb335cdeefc9f.png puis gest-periph-2.png.f2d36423754d584052e7cb27c730bb06.png
Par contre envoyer tes fichier via Ultimaker Cura sur la carte SD dans le machine c'est pas gagné ... il me semble que cela n'ai pas possible avec Ultimaker Cura mais plutot avec Repetier Host ou OctoPrint voir Pronterface si tu utilise des commande g-code du genre M28: Start SD write mais Repetier Host ou OctoPrint le fond de manière automatisé ...
Mais il semble exister la connexion Wifi et le plugin MKS Wifi pour les D12
cf https://www.wanhaofrance.com/pages/start
