Je suis entrain de galerer pour faire fonctionner ma Rostock mini G2S.
J'ai chargé le Marlin préconisé par le constructeur (si sa notice est à jour).
Je n'obtiens que de très légers déplacements, ensuite cela ce bloque avec message d'erreur sur la température.
J'ai mis, pour faire des essais des potentiomètres sur les entrées température
J'ai des valeurs farfelue affichée en température sur la fenêtre commande manuelles.
Seul la température d'un des deux extrudeur apparait.
Dans cette même fenêtre je suis surpris de ne trouver nulle part (comme c'était le cas sur mon ancienne imprimante 3D classique),
la possibilité de commander les extrudeurs ......
Enfin pleins de problèmes qui me laisse à penser que le parametrage de Marlin me pose des problèmes .....
Bonjour @serge69
Tant que tu n'aura pas indiqué la bonne sonde de T° dans le marlin, rien de fonctionnera :/
@+ Boboss
Je pense que le fait d'avoir indiqué pour les TEMP_SENSOR_   les valeurs, respectivement de : _0 1 et _ 1 1,
suffisait .....
Merci nicephore Les liens me semblent apporter un grand nombre d'informations.
Je vais regarder de plus prés......
Le problème-est que dans la doc du vendeur, on trouve un firmware  pour la version simple qu'il faut semble-il entièrement, modifier et
une version pour la machine double extrudeur que je n'arrive pas à charger . Le fimware, est dans des répertoires aux noms étranges (caractères ???? !!!!),
et le marlin final je n'en parle même pas. ...... j'espérais trouver un Marlin correct pour faire fonctionner la machine san trop de problèmes ......
J'ai trouvé dans les informations que vous 'avez passée, un firmware Marlin pour la 2S.
C'est déjà mieux, je n'aurai pas tout à reparametrer .
J'ai chargé Le Marlin qui correspond Geeeteh GT2560 _G2S.
J'ai modifié les parametres, en me fiant, à la doc du constructeur.
J'ai un fonctionnement curieux pour des déplacements en X,Y,Z.
Cela vibre beaucoup, et ça fait n 'importe quoi...... aléatoire .......
Un déplacement en X+ ou e X-, va dans le même sens ..., mais pas du même nombre de pas !!!!!!
La commande Home, la tête part, dans tous les sens !!!!!
Savez-vous ou je pourrais trouver des informations sérieuses sur la mise au point, de la machine ...
