Bonsoir à tous.
J'ai sauté le pas ce week-end et j'ai passé mon imprimante Wanhao D12 sur Klipper et si cela fonctionne correctement en suivant les instructions de Greg², je suis confronté à 2 soucis :
  • je ne sais pas comment déclarer le 2ème extrudeur (en gros quel paramètre positionner pour que cela fonctionne correctement)
  • et surtout je ne sais pas comment générer le firmware qui permet de faire fonctionner le capteur ADXL345 qui permet d'éviter tout problème de résonance même à haute vitesse. (J'imprime avec mon autre imprimante, une Anycubic i2 Mega S à plus de 100mm/s sans aucun artefact et avec des accélérations de fou ...).
Ma priorité est de faire fonctionner l'ADXL345. Est-ce que quelqu'un a une idée ? En effet, en suivant le tutorial, comme on choisit comme type de micro-controller code "Linux process", la compilation génére un fichier ELF et pas un bin comme c'est le cas en suivant le tuto de Greg²😞
Bref, je suis un peu limité pour l'instant.
Merci à vous tous !
Bon, je vais répondre à moi-même car j'ai avancé sur le sujet grâce à @Greg² pour l'ADXL345. En fait, il suffisait de suivre le tutoriel à la lettre et cela flashe le raspberry pi et pas l'imprimante ... Donc pas besoin de faire le même genre de chose que lorsque l'on veut flasher le firmware sur la WD12 et s'attendre à avoir un fichier bin 🙂
Ensuite pour faire fonctionner le 2ème extrudeur, voici ma configuration :
[extruder]
step_pin: PD6
dir_pin: !PD3
enable_pin: !PB3
#M92 T0 E407.50
microsteps: 16
rotation_distance: 7.852760736196319
min_extrude_temp: 150 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PC3
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC1
min_temp: 5
max_temp: 250
# Secondary extruder
[extruder1]
step_pin: PA6
dir_pin: !PA1
enable_pin: !PA3
#M92 T1 E417.81
microsteps: 16
rotation_distance: 7.658983748593858
shared_heater: extruder
En espérant que cela puisse servir à certains.
  • J'aime 2
  • 11 months later...
Salut mon ami alors sa fait un an j'ai ma d12/230 j'aurais aimé la faire passé sur klipper comment tu a fait est ce que tu a tuto pour
Je te remercie d'avance
