Anycubic Kobra 3 Combo
Axe z bloqué après home
Bone35
J'ai un souci sur ma Ender 3 : lorsque je fais un "home" impossible après de déplacer l'axe Z, c'est comme s'il était désactivé. Lorsque je redémarre je peux à nouveau bouger l'axe Z, mais dès que je refais "home" ça bloque donc impossible d'imprimer l'axe Z ne remonte pas.
Pour vous situer le contexte j'ai une carte mère MKS Robin E3P avec driver tmc2209 et j'ai installé un système Direct-Drive (trouvé sur thingiverse) à base de BMG et c'est depuis que j'ai le problème. J'ai donc pensé au poids de la tête mais le déplacement est parfait avant "home".
J'ai déjà testé :
les drivers (échange avec un autre axe)
Le moteur (échange avec autre moteur)
J'ai débranché le BLTouch
Capteur de fin de course (échange avec axe Y)
J'ai réinitialisé les paramètres
J'ai réinstallé un Marlin propre
Toutes ces manips n'ont rien donné. Je ne vois plus qu'une solution : changer la carte mère mais j'aimerai éviter d'acheter une nouvelle carte si je ne suis pas sûr que ça résolve le problème.
Je suis preneur de toutes les idées, merci par avance pour vos réponses
Salutation !
Si tu fait le home via une connexion USB avec un programme comme Pronterface ou Repetier Host ou OctoPrint ou ... a tu une erreur du firmware marlin dans les log de connexion ?
Ha là oui les log sont plutôt vide ...
Vérifier que tu a de coché "Debug communication" ... ?
Edit Je me dit que pour ne plus pouvoir de déplacer Z après un home G28: Auto Home , c'est probablement qu'il y a un endstop qui "bug" (a vérifier si les statues changent quand tu les éclanche a la main avec M119: Endstop States ) mais si tu n'a pas de message d'erreur après un home, c'est probablement autre chose ... et là ... si tu a testé un firmware "stock" je ne sais pas.
Merci, j'ai activé "Debug communication" et c'est tout de suite mieux: voici le log:
Connecting...
Printer is now online.
SENT: M105
RECV: ok T:21.84 /0.00 B:22.03 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.87 /0.00 B:22.11 /0.00 @:0 B@:0
SENT: G91
SENT: G0 Z10 F100
SENT: G90
SENT: M114
RECV: ok
RECV: ok
RECV: ok
RECV: X:0.00 Y:0.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:4000
RECV: ok
SENT: M105
RECV: ok T:22.03 /0.00 B:21.95 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.99 /0.00 B:21.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: G28 Z0
SENT: M114
SENT: M105
RECV: echo:busy: processing
RECV: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
RECV: ok
RECV: ok
RECV: ok T:22.03 /0.00 B:21.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.95 /0.00 B:22.15 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
SENT: M105
RECV: ok T:21.91 /0.00 B:21.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.87 /0.00 B:21.91 /0.00 @:0 B@:0
SENT: G91
SENT: G0 Z10 F100
SENT: G90
SENT: M114
RECV: ok
RECV: ok
RECV: ok
RECV: ok
SENT: M105
RECV: ok T:21.84 /0.00 B:21.91 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.76 /0.00 B:22.11 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.84 /0.00 B:22.15 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:22.15 /0.00 B:22.03 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.87 /0.00 B:21.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
RECV: ok T:21.80 /0.00 B:21.91 /0.00 @:0 B@:0
Disconnected.
SENT: M105
J'ai fait un home puis j'ai essayé de monter l'axe Z de 10 mm (sans succès)
Bon navré ... donc pas de message d'erreur ... et là sauf si tu a mal connecté le endstop Z ou un firmware inadapté ou carte mère ayant un défaut je ne sais pas où chercher ... sauf si tu n'a pas bien vérifié les branchements et le bon fonctionnement des endstop avec M119.
ça marche ! j'avais un doute après ce que tu avais dit sur le firmware stock, je n'étais pas sûr de celui que j'avais mis, j'ai donc téléchargé un firmware sur le site de Maker Base...et magie tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour ton aide
