J'aimerais que mon imprimante lance un autoleveling avant chaque impression, j'ai trouvé cette ligne à ajouter dans le Gcode :
M420 S1 Z10
Mais savez-vous à quelle endroit dans le Gcode ?
J'aurais tendance à dire juste après la purge et le reset de l'extruder ? J'ai juste ?
G28 ; home all axes
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
M420 S1 Z10
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
Merci pour votre aide
Modifié (le) par Binano
il y a 5 minutes, Binano a dit :
M420 S1 Z10
M420 S1 Z10 permet de réutiliser un précédent autolevel effectué (le Z10 indique d'arrêter la correction à partir de 10mm de hauteur)
Si tu veux lancer un nouvel autolevel à chaque impression il faut mettre un G29 qui va relancer un autolevel.
Dans les deux cas ces commandes doivent être obligatoirement après le G28 (donc après le reset de l'extrudeur ça va bien 🙂).
