Binano Posté(e) Octobre 28, 2021 Posté(e) Octobre 28, 2021 (modifié) Bonjour, J'aimerais que mon imprimante lance un autoleveling avant chaque impression, j'ai trouvé cette ligne à ajouter dans le Gcode : M420 S1 Z10 Mais savez-vous à quelle endroit dans le Gcode ? J'aurais tendance à dire juste après la purge et le reset de l'extruder ? J'ai juste ? Citation G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder M420 S1 Z10 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface Merci pour votre aide Modifié (le) Octobre 28, 2021 par Binano
Savate Posté(e) Octobre 28, 2021 Posté(e) Octobre 28, 2021 il y a 5 minutes, Binano a dit : J'aimerais que mon imprimante lance un autoleveling avant chaque impression, j'ai trouvé cette ligne à ajouter dans le Gcode : M420 S1 Z10 Bonjour, M420 S1 Z10 permet de réutiliser un précédent autolevel effectué (le Z10 indique d'arrêter la correction à partir de 10mm de hauteur) Si tu veux lancer un nouvel autolevel à chaque impression il faut mettre un G29 qui va relancer un autolevel. Dans les deux cas ces commandes doivent être obligatoirement après le G28 (donc après le reset de l'extrudeur ça va bien ). 1
