Bonjour, suite a la nouvelle maj de Klipper certaines fonctions ont été supprimées.
Entre autres la fonction default_parameter
De ce fait les macros LOW_TEMP_CHECK et M300 ne fonctionnent plus.
La macros START_PRINT doit aussi etre modifiée.
Pour modifier, on supprime le rouge, on ajoute ou on modifie le vert
[gcode_macro LOW_TEMP_CHECK]
default_parameter_T: 200   <---On supprime ça
gcode:
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.T|default(200)|int %} <---On ajoute ça
    {% if printer.extruder.target != 0 %} # if there is a setpoint for extruder
        {% if printer.extruder.temperature < printer.extruder.target %} # if not reached, heat
            M118 Heating from {printer.extruder.temperature} to {printer.extruder.target}.
            M109 S{printer.extruder.target|float}
        {% endif %}
    {% else %} # if no setpoint for extruder
        {% if printer.extruder.target < EXTRUDER_TEMP %}  # heat to T.
            M118 No setpoint, heating to {EXTRUDER_TEMP}.
            M109 S{EXTRUDER_TEMP}
        {% endif %}
    {% endif %}
[gcode_macro M300]
default_parameter_S: 1000
default_parameter_P: 100
gcode:
   {% set TONE_PUISSANCE= params.S|default(1000)|int %}
   {% set TONE_DURATION = params.P|default(100)|int %}
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={S}
    G4 P{P}
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0
Ne recuperez que ce qu'il faut modifier car ma macro start print est modifiée à ma convenance
[gcode_macro START_PRINT]
variable_T_BED: 60
variable_T_EXTRUDER: 200
gcode:
    {% set TBED = params.T_BED|default(60)|int %}
    {% set TEXTRUDER = params.T_EXTRUDER|default(200)|int %}
    # Check filament true or cancel print
    CHECK_FILAMENT
    # Use absolute coordinates
    G90
    # Reset the G-Code Z offset (adjust Z offset if needed)
    SET_GCODE_OFFSET Z=0.0
    # Start bed heating and wait
    M190 S{TBED}
    # Home all axes
    #G28
    # Use the bed mesh
    G29
    #BED_MESH_PROFILE LOAD=cr10v3
    # Move the nozzle near the bed
    G1 X2 Y20 Z10 F6000
    # Wait nozzle temp
    M109 S{TEXTRUDER}
    # Prime line
    PURGE
Pour l'explication:
default_parameter_T: 200  =  {% set EXTRUDER_TEMP = params.T|default(200)|int %}
Modifié (le) par Stef67
D'où l'intérêt d'aller de temps en temps lire le fichier «config_changes» qui indique toutes les modifications et les paramètres à ne plus utiliser car dépréciés 😉
Cette modification date de mai de cette année (mon dépôt est à jour depuis cette date pour les différentes macros) :
20210503: The gcode_macro default_parameter_<name> config option is deprecated. Use the params pseudo-variable to access macro parameters. Other methods for accessing macro parameters will be removed in the near future. See the Command Templates document for examples.
et
20211102: Several deprecated features have been removed. The stepper step_distance option has been removed (deprecated on 20201222). The rpi_temperature sensor alias has been removed (deprecated on 20210219). The mcu pin_map option has been removed (deprecated on 20210325). The gcode_macro default_parameter_<name> and macro access to command parameters other than via the params pseudo-variable has been removed (deprecated on 20210503). The heater pid_integral_max option has been removed (deprecated on 20210612).
Correction du 1er post ( je ne peut plus editer )
[gcode_macro M300]
gcode:
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={TONE_PUISSANCE} <---correction ici
    G4 P{TONE_DURATION} <--- et ici
