Je suis confronté à un problème étrange sur ma CR10 S4.
Depuis peu, lorsque je lance une impression, tout ce passe bien jusqu' au moment où l'impression par en vrille sans raisons apparentes.
Ça imprime très bien pendant 100 ou 200 couches (c'est assez aléatoire) , et après la tête d'impression se retrouve trop haute par rapport à la pièce (comme si le réglage Z ce déréglait) et est ,des fois même, décalée par rapport à la pièce...
J'ai pensé à deux causes:
- la carte mère est fatiguée et par en vrille ou chauffe (l'imprimante à déjà tournée pas mal d'heures en continu car nous imprimons des grosses pièces)
- le poids des pièces imprimées est trop lourd et arrive à dérégler le plateau lorsque la pièce devient trop volumineuse... mais j'y crois pas quand même...
Quand pensez vous svp? Pourriez vous m'aider?
Merci d'avance!! ;)
Délicat il y a tellement de pistes ...
Problème de tranchage (vérifier avec PrusaSlicer Gcode Viewer)
Imprime tu depuis une carte SD ( bien éjecté ? en changer ? ...)
Peut être un défaut de refroidissement de la carte mère ou des drivers
Cela extrude toujours ou c'est la buse qui se bouche ?
Tu fait beaucoup de Z Hop (relever en Z lors d'une rétraction) ou aucun ?
Un faisceau de câble abîmé qui selon sa position créer des courts circuit aléatoire ? ou un connecteur qui a un petit jeu ...
Sinon oui la carte mère mais pas forcement ....
Aussi c'est mieux de donner suite (même si cela date) avant de demander de l'aide a nouveau ...
il y a 9 minutes, PPAC a dit :
"Salutation !
Imprime tu depuis une carte SD ( bien éjecté ? en changer ? ...)"
- salut, merci pour ta réponse. Pour le tranchage je ne connais pas ce soft. Je vais regarder, merci.
Sinon, oui, j'imprime d'une carte SD que j’éjecte de l'ordi a chaque fois
"Peut être un défaut de refroidissement de la carte mère ou des drivers"
- Possible... ça ne me le fait que sur de longues impressions apparemment.
"Cela extrude toujours ou c'est la buse qui se bouche ?"
- Ça extrude toujours mais trop haut (décalage Z)
"Tu fait beaucoup de Z Hop (relever en Z lors d'une rétraction) ou aucun ?"
- Aucun Z hop
"Un faisceau de câble abîmé qui selon sa position créer des courts circuit aléatoire ? ou un connecteur qui a un petit jeu ... "
- Je vais vérifier
- A voir... au pire j'en reprends une neuve, elle ne coute pas bien cher heureusement
"Aussi c'est mieux de donner suite (même si cela date) avant de demander de l'aide a nouveau ... "
-Désolé et encore merci pour ta réponse
