Je souhaiterai obtenir un bloc air-assist pour mon graveur laser ORTUR MASTER 2 PRO mais je n'ai pas encore d'imprimante 3D.
Est-ce que quelqu'un dans la communauté aurait les plans pour cette réalisation et serait en mesure de me le fabriquer et de l'expédier moyennant finance (via Paypal) ?
Merci d'avance
Mettensis
Tu parle de ce genre de machin ? https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/ortur-master-ii-air-assist-with-z-axis-level
Si oui il semble exister plusieurs version donc pas simple de choisir pour toi ... https://www.yeggi.com/q/ortur+master+2+pro+air+assist/
Enfin pour faire imprimer tu trouvera un lien "Faire imprimer un objet en 3D" Dans la bar de navigation du forum https://www.lesimprimantes3d.fr/faire-imprimer-en-3d/
Mais moi, je serai du genre a scotcher ou faire tenir avec des colliers zip/colson le tube d'où sort le souffle d'aire 😉 ...
Merci pour ta réponse PPAC,
Je vais regarder ça afin de trouver le modèle qui me convient le mieux.
J'avais fait un système avec juste du scotch sur mon ancien modèle de graveur, mais ce n'ai pas suffisamment stable dans le temps.
Encore merci pour ton aide
