Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide, cela fait bientôt 1 an que j'ai ma d12 et tout se passait a merveille.
Mais après une légère période d'inactivité (1 mois), le plateau chauffant ne veux plus chauffer et m'affiche err6.
Que faire ?
Modifié (le) par antoinecstl
Vérifier si a froid la température affiché pour le plateau se trouve cohérente ? (pas de température négative ou proche de 0°C ni de température très haute ? là cela oriente sur la thermistance du plateau et ses connecteurs )
Sinon vérifier les câbles et connecteur pour le plateau ? (bien souvent le mouvements peuvent faire travaillé les soudures / connecteurs / voir abîmé les câbles.)
Si tu a un multimètre faire des mesures (machine débranché du secteur) si tu a une mesure de résistance infini ou a 0 sur les fils du plateau et/ou de la thermistance ...
Tiens nous au jus !
La température affichée est cohérente, je regarderai le reste ce soir !
Merci bien
Il y a 8 heures, PPAC a dit :
Tiens nous au jus !
Bonsoir, après verif des câbles sans démontage je ne trouve aucun câble débranché, et avec le multimètre je choppe 12/13 ohm
Il y a 9 heures, antoinecstl a dit :
Je ne connais pas la valeur de résistance du plateau mais ~12 Ohms me semble cohérent ... enfin a vérifier/valider par un propriétaire de D12 ( @Jonathan06 sais tu si c'est cohérent ? merci ! )
L'erreur arrive de suite lors d'une impression ou d'un préchauffage ? ou il y a une petite monté en température du plateau et de le température mesuré avant ?
Si je ne me trompe pas, il y a un SSR (Relais) pour le plateau vérifier si quand tu met en chauffe le plateau et avant l'erreur il délivre bien une tension pour le plateau ?
Pas de ventilateur qui souffle sur le plateau ?
Tu ne te trouve pas dans une pièces froide avec un courant d'aire sur le plateau ?
Mes excuses, je ne connais pas assez la D12 pour proposer d'autre teste ... et là d’après se que tu me dit, riens de louche pour moi ... et donc je n'arrive pas a déterminer d'où proviens le problème.
A tu encore une garantie ? peut être demander au SAV ? ils aurons éventuellement plus de chose a te faire tester.
  • 1 month later...
