bonjour,
quelqu'un aurait il une idée sur ce sujet. a un impression tous vas bien  a la suivante d'un coté du plateau la première couche est casi transparente et de l'autre épaisse et se décroche
cela fait ca  une impression sur Deux
je met 2 photos pour illustrer
merci a vous, pour vos idées
Sébastien
Imprimante Alfawise U30 Pro /  Cura 4.9.1 / Fil Amazon Basic 1.75 bobine neuve de ce matin . L'imprimante est dans local fermé sans courant d'air et maintenue à 20°C
Peut être un défaut de la géométrie (des jeux dans la structure ) de la machine ? ou un plateau / support plateau qui a un jeux ou des excentriques mal ajusté ? ou des point dur sur l'axe Z ?
Si en dual Z, un défaut de synchronisation ? un coupleur qui glisse ? ...
Tu aura peut être des piste en regardant cela
Merci pour cette réponse, je vais consulter avec attention ces vidéos.. en espérant avoir réponse dans le contenue.
ce qui est étrange , c'est que j'imprime la même pièce plusieurs fois et que le soucis n'est pas constant mais aléatoire.
certaine fois la pièce est parfaite et d'autres ça fais comme sur les photos
merci
Sébastien
il y a 4 minutes, Timekeeper a dit :
merci
Sébastien
un souci aléatoire, c'est obligatoirement coté mécanique que je commence à chercher
mais
un soucis dans la stabilité de l'alimentation peu aussi être la cause de ton souci
un faux contact dans une nappe
un composant qui chauffe et se met en sécurité, sans envoyer de code erreur au micro processeur
merci Patrick je prend note
dans un premier temps je vais remplacer la couverture du Bed car je la trouve trop usée par les décollages. dés réceptions je l'installerais et je vais suivre l'idée de PPAC .
tous vérifier au niveau réglage puis relancer un test
merci
