Homer13 Posté(e) Décembre 27, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 27, 2021 Salut alors pour les news j ai trouvé un souci que pas mal de monde dois avoir, les bandes de roulements sur les roulements du bed étaient un peut lache. Cest a sire que pour certains quand je faisait tourner le roulement a la main ben seule la bague autour du roulement tournais ce qui avait pour conséquence un jeu lateral assez important . J'ai resolu le problème en appliquant de la super glue très soigneusement entre le roulement et la bague . Du coup mes couches sont nikel et je suis passé a cura aussi j ai plus de blob mais toujours du stringing. Je ferais un tuto a l occas pour le pb de roulements. Merci pour l aide en tout cas
Invité Posté(e) Décembre 28, 2021 Posté(e) Décembre 28, 2021 Le 27/12/2021 at 22:42, Homer13 a dit : Salut alors pour les news j ai trouvé un souci que pas mal de monde dois avoir, les bandes de roulements sur les roulements du bed étaient un peut lache. Cest a sire que pour certains quand je faisait tourner le roulement a la main ben seule la bague autour du roulement tournais ce qui avait pour conséquence un jeu lateral assez important . J'ai resolu le problème en appliquant de la super glue très soigneusement entre le roulement et la bague . Du coup mes couches sont nikel et je suis passé a cura aussi j ai plus de blob mais toujours du stringing. Je ferais un tuto a l occas pour le pb de roulements. Merci pour l aide en tout cas Dérouler ça me rappelle un gars d'entretien en usine, il faisait ça aussi ça s'appelle mettre une emplâtre sur une jambe de bois ça ne résous en rien le problème de base , ça cache la misère un soucis mécanique de cet ordre, il faut changer les pièces une bonne fois pour ttoutes
Homer13 Posté(e) Décembre 28, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2021 Salut Patrick76, c est sur que c est une solution cache misere mais ca permet éventuellement de cibler le problème avant de remplacer pour rien.
Invité Posté(e) Décembre 28, 2021 Posté(e) Décembre 28, 2021 Le 28/12/2021 at 11:28, Homer13 a dit : Salut Patrick76, c est sur que c est une solution cache misere mais ca permet éventuellement de cibler le problème avant de remplacer pour rien. Dérouler un soucis de roulement ça se détecte à l'oreille et il n'y a rien à faire à part l'echange.
