J'ai mis le firmware custom disponible sur ce même forum sur ma D12 il y a un moment déjà (surtout dans l'idée d'avoir accès à plus de fonctionnalité que l'interface de base) et je vois souvent dans des vidéos sur des Ender 3 ou autres qu'ils ont accès au réglage du Z-offset permettant de rapprocher ou d'éloigner la buse du plateau (une fois celui ci correctement nivelé, si j'ai bien compris) or je ne trouve pas cette option sur ma D12.
Comment avoir accès à ce réglage ?
D'avance merci
Le 24/11/2021 at 14:32, SylvainKlein a dit :
D'avance merci
Tu peux donner plus de détails sur la version que tu as flashé? est tu en affichage graphique ou texte?
Si je me souviens bien c'est ce firmware ci que j'ai utilisé
je suis en affichage texte.
En réalité je comprends bien ce qu'est le zoffset mais je ne comprends pas bien en quoi le baby step est different? (Rest ce que le réglage de baby step ne concerne que l'impression en cours? Car ce réglage n'est accessible que pendant une impression)
Il y a 1 heure, SylvainKlein a dit :
Le Z-offset est un réglage à faire qui ne doit pas changer entre les impressions car il représente le décalage qu'il y a entre la buse et le Zéro mécanique, mais dans la réalité ce décalage peut changer d'une impression à l'autre pour plusieurs raisons comme les ressorts sous le plateau qui bougent, le plateau qui se déforme  un poile, les residus d'une précédente impression, les résidu de colle sur le plateau etc... pour ajuster cette valeur on utilise les babystep. L'avantage du Babystep c'est qu'on peut le modifier pendant l'impression. Perso j'aime bien commencer mes impression par une jupe, pendant ce temps j'ajuste le babystep si je vois un problème d'adhérence.
Ok mais donc on est bien d'accord, le réglage du babystep disparaît après le print en cours ? Il ne concerne que pour le print en cours c'est bien cela ?
Et du coup il n'y a pas de réglage général du z offset de possible ?
J'ai un bon niveau des 4 coins mais idéalement j'aimerai légèrement baisser le plateau dans son ensemble car je pense être un petit chouillat trop proche et j'ai pas envie de toucher aux 4 coins pour pas perdre on bon levelling, si j'ai réussi à être clair.
Pourquoi tu dis qu'il n y a pas de z-offset général! Evidement qu'il y a un z-offset et il agit sur la décalage de la buse par rapport au bed!
Pour ta question qui concerne le babystep si c'est mémorisé ou pas, j'avoue que je n'ai pas fait attention. Comme expliqué dans mon post précedent, je règle une fois pour toute mon z-offset, puis j'ajuste avec le babystep u début de l'impression si je vois un problème.
Il y a 14 heures, SylvainKlein a dit :
Ma question d'origine c'était justement de savoir où trouver le réglage du zoffset dans les menus car je ne le trouve pas ?
Configuration / Décalage Z
il y a une heure, SylvainKlein a dit :
Je n'ai pas ça...
"Régl. décal origine" y ressemble quand même pas mal ...
c'est pour ça que je laisse les menus en anglais, ça ne ressemble à rien en français 🙂
Par exemple
* Pas/mm c'est pour passer en pouces ou c'est pour régler les pas ? 😄
* Restaurer défauts : c'est pour corriger les défauts d'impression ou ou pour remettre en configuration usine ? 😄
Je t'avoue que je suis plus à l'aise en anglais aussi, je n'ai pas choisi le fr... Faut que je vois si je peux le changer c'est vrai.
Par contre j'ai déjà essayé "réglage décalage origines" mais bizarrement quand j'appuie dessus la machine bip une fois fort et c'est tout... On dirait que rien ne se passe et je n'ai accès a aucune autre sous menu...
