greg60greg 0 Signaler ce message Posté(e) Janvier 22, 2015 Bonjour a tous, Voila mon premier gros soucis j'ai changé les pignons de mon imprimante car les anciens avaient du jeu (de l'ordre de 10° donc changement imposer). Pour la manip j'ai inverser le moteur de l'axe Y donc il va dans le mauvais sens maintenant et je suis passer de pignon de 14 dents a 16 dents. J'ai compris qu'il fallais faire le changement dans le firmware et le retelecharger sur la carte mais peut on modifier que le pas via pronterface par exemple ? J'ai une carte Melzi V2 faut il que je change un cavalier de place pour transféré les données ? Que changer que prendre ? Merci d'avance a tous je recherche depuis 2 jours et j'ai l'impression de pédaler dans la semoule ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forange 0 Signaler ce message Posté(e) Janvier 31, 2015 le plus simple tu telecharge repertier host tu configue vite fait une imprimante dans configuration tu a configuration du firmware tu rentre la nouvelle valeur et tu telecharge tu peux aussi faire avec mes commande M de souvenir m501 lit les parametre de l'eprom du fimware la ligne m92 et a modifier il sufiit de la taper de nouveau et de sauvegarder avec m500 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
