greg60greg Posté(e) Janvier 22, 2015 Posté(e) Janvier 22, 2015 Bonjour a tous, Voila mon premier gros soucis j'ai changé les pignons de mon imprimante car les anciens avaient du jeu (de l'ordre de 10° donc changement imposer). Pour la manip j'ai inverser le moteur de l'axe Y donc il va dans le mauvais sens maintenant et je suis passer de pignon de 14 dents a 16 dents. J'ai compris qu'il fallais faire le changement dans le firmware et le retelecharger sur la carte mais peut on modifier que le pas via pronterface par exemple ? J'ai une carte Melzi V2 faut il que je change un cavalier de place pour transféré les données ? Que changer que prendre ? Merci d'avance a tous je recherche depuis 2 jours et j'ai l'impression de pédaler dans la semoule ...
forange Posté(e) Janvier 31, 2015 Posté(e) Janvier 31, 2015 le plus simple tu telecharge repertier host tu configue vite fait une imprimante dans configuration tu a configuration du firmware tu rentre la nouvelle valeur et tu telecharge tu peux aussi faire avec mes commande M de souvenir m501 lit les parametre de l'eprom du fimware la ligne m92 et a modifier il sufiit de la taper de nouveau et de sauvegarder avec m500
