il y a 5 minutes, hiblot a dit :
bonjour
noniste en imp 3d
j ai une sw x2 pouvez vous me dire comment metre le bon profil imp dans superslicer
merci
Utilise le profil de la Artillery Sidewinder X1, les 2 imprimante sont identique pour un Slicer, même taille, même extrudeur, et mécanique global. 😉
Oui tu peux utilisé X1 BLtouch cela ajouter juste la commande G29 de mémoire dans le start Gcode après le G28 (perso je recommande de remplacer le G29 par le M420 S1).
Je vien de vérifier apparemment d'origine avec le X1 Bltouch dans superslicer tu a un M420 S1 Z3 donc soit tu modifie en M420 S1 soit tu laisse d'origine.
le Z3 signifie qu'il ne prend en compte que les derniers 3mm avant le plateau si je ne me trompe pas.
