Alors voilà, je sais pas si le titre est clair mais voilà mon problème.
Un ami m'a demandé de lui faire un engrenage pour une appareil auquel il tient particulièrement.
Donc sur un autre forum, spécialisé blender, une personne que je remercie vivement m'a carrément fait tout le boulot!!
!donc j'ai la pièce en stl, un petit coup de cura et  hop impression.
Donc le résultat est plutôt convainquant à part sur un petit détail. Les premières couchent semblent tasser ce qui provoque un effet de biais sur les dents de mon engrenage.
je sais pas si je m'exprime bien mais c'est comme si les premières couches étaient plus petite en circonférence que celles du haut.
je vous joins le fichier stl pour un aperçu de la pièce qui est très petite (19mm de diamètre pour 3mm d'épaisseur!)
Donc ma question, sur quel paramètre de Cura jouer pour améliorer l'impression?
PS: j'ai une ender 5, buse de 0.4 (peut-être faudrait-il passer plus petit?), Cura en slicer avec les paramètres de base sauf bend un peu plus chaud pour les premières couches (peut-être une autre piste là!), pla de la marque ICE EN 1.75 ( si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas!)
merci à tous ceux qui pourront m'aider
pignon_v2.stl
je pense que dans ce cas un peu particulier, il faut augmenter la hauteur de la première couche, elle sera moins écrasée et attention, pourrais se décoller
par contre du PLA pour un engrenage?
il ne tiendra pas longtemps
pour un test court, ça devrais aller, mais ensuite il faut penser une autre matière plus "mécanique"
merci Patrick76
ok je vais tester en augmentant la hauteur de la première couche.
Sur quel matière tu partirais ? ABS? Nylon? polycarbonate on oublie sur la ender 5!
Dois-je faire des modifs sur ma ender 5? jusque là je n'ai utilisé que du PLA
