Bonjour j'ai un problème, je ne trouve pas les paramètre sur cura pour pouvoir faire des bassin de purge sur une cyclope qui est la wanaho d12 230
merci d'avance au personne qui ont la réponse
Normalement c'est dans la partie double extrusion (après la section adhérence du plateau)
Activer la tour d'amorçage
oui mais le problème c'est que avec cette solution on gaspille beaucoup de file, moi je recherche les paramètre pour un bassin de purge qui gaspille presque rien;
Mais je ne trouve ni les paramètre ni les codes.
il y a 23 minutes, louhan.tabouret a dit :
Dans ce cas il ne faut pas chercher dans les options cura, mais dans les paramétrages de chargement / déchargement d'outils et il faut mettre le G-code "à la main" (positionner la tête au dessus du bac de purge, lui faire cracher du filament, ...)
sur une Geeetech ça ressemble à ça : (il faut remplacer E0 par E1 pour l'extrudeur N° 2)
il faudra probablement changer du code ne fonction de la position de ton bassin de purge
(GCode gueroloco)
EXTRUDER START G-CODE ; Start Extruder 1
M211 S0 ; Turn off soft stops
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E50 F90 ; Extrude 50 mm of filament at 1.5 mm/s on new tool
M211 S1 G92 E0 ; Set current extruder position to 0mm
G0 F10000 ; Increase feed rate before next travel.
EXTRUDER END G-CODE ; End Extruder 1
G1 E-5 F5000; Retract 5 mm
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance on old tool
Modifié (le) par Savate
