Bonjour, j'ai un problème d'adhérence sur le plateau d'une Anet A8, j'utilise soit une laque soit une colle en spray temporaire. Avez-vous une meilleure technique pour que ca tienne à tous les coups ou ai-je une problème de paramétrage du logiciel Cura ?
  • Solution
@Sic43 tout dépend, ton plateau est-il bien réglé ?
Quelle surface d'impression ?
Quelle laque ?
Des photos possible ?
Bien nettoyé le plateau avec de l'alcool isopropylique 99.9% normalement ça passe bien, il faut évité le "gras des doits" sur les surfaces d'impressions, si malgré ça, ça ne colle pas, peut-être que ton plateau n'est pas bien réglé, ou ton Z-Offset, vérifie bien que tout soit ok de ce coté là avec une feuille de papier.
Modifié (le) par Morganne46
si tu a le plateau d'origine de l'anet A8, il est normalement en aluminium
comme moi, utilise du papier bluetape , on le trouve en lot de 3 rouleaux dans les gsb
je le change régulièrement et je n'ai jamais eu de soucis d'adhérence
mais il ne faut jamais oublier que
c'est le parfait réglage du parallélisme parfait entre les axes X et Y
et le parfait alignement des axes Z
et
le réglage parfait de la distance buse<>plateau qui fera que l'impression se déroulera bien
dans cura, si tu a laissé les paramètres de base, aucun soucis de ce coté
