Bonjour à tous et à toutes,
J'ai tenté d'imprimer un vase en PLA (Silk 3D Printer Filament de chez JAYO)
C'est un grand vase de 28cm de haut et 15cm de diamètre environ.
Température de buse 210°, température du plateau 60°
L'impression s'est bien passée mais l'intérieur du vase s'effiloche.
Si je gratte un peu, ça fait comme si j'enlevait une couche sur une botte de paille.
Plein de fils qui semblent ne pas avoir collés.
J'avais aussi forcé un peu l'épaisseur des parois et du fond pour être sure de l'étanchéité, résultat : C'est pire qu'un panier à salade.
Si quelqu'un avait une idée sur ce que j'aurais pu faire de travers...
Modifié (le) par sebastienj37
Mesure la hauteur de ta buse par rapport au plateau. Puis tu commandes une montée de 100 mm et tu vérifies que c'est effectivement monté de 100 mm. il y a plusieur manière de faire cela, je te laisse choisir celle qui te conviens le mieux.
Tu peux aussi faire cela pour l'axe des X et celui des Y.
Pour l'offset, c'est avec la feuille de papier.
L'offset est ok. Pour la hauteur, mon vase fait bien la bonne dimension en hauteur comme en largeur, ce qui me fait dire que c'est bon, mais je vais quand même vérifier.
J'ai mesuré la température de la buse avec une sonde, je suis à 2 ou 3 degrés près de la vérité.
Encore une chance d'ailleurs car je ne sais pas faire.
